chengjingbao
第14楼2008/08/22
新柱是有可能有油的,通常这种管子,都是油挤成型的,所以新柱才有酸碱洗之说。
钢瓶气是会有水的,属于高压冷凝所致,如果产品质量差,管线无导凝,且泄压快的话,管线中是会有水的。
目前当务之急不是清洗检测器,而是干燥氮吹扫,控制气源干燥度即可。吹干后,检查测量效果,如果效果很差,你就不当是清洗检测器了,气路管线也要分段清洗。麻烦是麻烦,但效果肯定会有。
依照热导原理,过水后,如果仪器没有冷机,影响不应很大。
吹扫时,桥流是不能加的,小心短路击穿。
