huangjiemail
第31楼2008/08/26
学习了。。。
csm_1976
第32楼2008/08/27
现在几乎不会再区分这两种滴定管了,因为全用四氟的滴定头子了.
weilyweily
第33楼2008/08/27
碱会腐蚀酸式滴定管旋钮部分,从而漏液
cicero
第34楼2008/08/27
很好,很好,不错不错.!!!
zuochunbi
第35楼2008/08/28
是啊 主要是活塞那里
cyh739
第36楼2008/09/04
酸碱滴定管。。。由于碱性的会和玻璃反应,所以不能和酸式的一样。。。采用玻璃珠做阀门。。。不然的话就不用分。。摩尔质量和总物质一样就可以。。
yangsuolong
第37楼2008/09/04
回答的可以阿
凌冰玉
第38楼2008/09/06
那看你面试的是什么职位了,答案也会有些不一样的饿
zuyun
第39楼2008/09/06
在使用的固体物质符合配制要求的情况下,我觉得配制溶液是不是应该先在烧杯中称样,加少量水,用玻璃棒搅拌待其充分溶解后再转移至1000ml容量瓶中,用水少量多次洗涤烧杯,并将洗涤后溶液转移至容量瓶,最后再加水至容量瓶刻度线.我记得这是溶液正规的配制方法.
第40楼2008/09/06
配制溶液首先应让样品溶解才行,所以一般都是先用烧杯将其溶解再配成一定体积.比如你如果配制的溶液的溶质在加热条件下才可以溶解,如果你直接称到容量瓶中根本溶解不了,就无法配成准确浓度的溶液了.
