happy水中月
第11楼2008/08/24
一般情况下,进样垫有漏气的时候,或者扎得太多,每次扎就会有样品没有进到汽化室。另外,进样技术也影响,你可以这样来考察自己的进样技术是否好,使用一个浓度的标准样,反复进5到10针,看每次的峰高(面积)误差有多大。如果没有大的误差,那么你再找其他原因。
sukerzouyu
第12楼2008/08/24
应该不是漏气的问题。漏的话保留时间会波动的。内标法对进样要求不高啊。你计算一下,不同浓度点的目标物与内标物的相对较正因子相差大不。若不大,没什么问题啊。我们一般是用外标法去做标准曲线。不知用内标法去做校正曲线比外标法有何好处,请楼主赐教。
qingfenglangzi
第13楼2008/08/24
检测气路问题
haifenghailang
第14楼2008/08/25
标准曲线也是可以用内标法做的。有些国际登记就是要求用内标法做标准曲线,测定样品含来那个,比如农药登记。
