roland2008
第11楼2008/08/20
至少5个点吧
ronghua8456
第12楼2008/08/20
不是只做了三个点 而是三个点的时候还有2个9,点更多时线性更差
happy水中月
第13楼2008/08/20
在你认为比较好的那几个点附近做几个点,容易找到的,气相色谱的线性还是比较好的。浓度范围不要太大
阿du
第14楼2008/08/20
楼主每个点测了几次?重复性如何?重复性不好对结果影响还是很大的。
renture
第15楼2008/08/20
楼主是讲3次的重复性吗?
pangchen12
第16楼2008/08/21
如果在保修期内,就尽快联系厂家就说硬件有问题,来了工程师做个样,让他们证明排除是硬条件问题。后才自己做
系统设置
第17楼2008/08/21
应该不会的,重新配标液吧,多做几个点,每个点做两次取平均
KEN
第18楼2008/08/21
楼主是用什么方式来进样的?如果是自动进样器直接进液体标样,出现这种情况一般是系统漏气。有可能是哪个密封垫需要更换了。如果是先将液体样品汽化后通过吸附管后,再用热解析方式进样,则可能是管路的吸附的原因。另外进样时,要从浓度低的标样开始进样,浓度最高的标样最后进样。
gzeternal
第19楼2009/02/22
你用的是什么进样口,是分流进样吗?用怎么样的衬管? 你标样出来的峰形好吗?
戈壁明珠
第20楼2009/02/23
这些点会不会不在线性范围内?浓度范围很宽吗?
