david-cai
第11楼2008/08/20
我准备代理的一个公司的产品,他们公司能装柱,我把详细的信息联系好以后告诉大家。
有水有渝
第12楼2008/08/20
同类型的柱子把几根坏的,重填,整出一根好的,一般还能用一两个月
阿du
第13楼2008/08/20
同样的柱子,可以把一根柱子的末端好的部分填料挖出来,填到另一根的入口端(把柱头污染的部分去掉),这样可以拼出一根柱子,能用一段时间吧,柱效稍差一些。反正是废的,有空可以试一试的呵呵。
环城死水
第14楼2008/08/21
买填料,把柱头污染的部分去掉,补充新的填料,1-2月没问题
nnsss
第15楼2008/08/21
以旧换新,13132151300
熊猫宝宝
第16楼2008/08/21
都是直接报废的,不过会留下有些柱子的一些部件...
乙醚
第17楼2008/08/21
那要看什么原因报废.如果因为压力高,可以打开柱头,酸洗虑板,还可以活马当作死马医,反冲,如果还不行就反用,当然要分得开组分;如果是分不开或出现鸭嘴峰拖尾等,可以打开柱头,江柱头的填料挖出,从另一根同样报废的检测器一头挖出填料湿装,压实.
吃饱不饿
第18楼2008/08/21
几乎算是当垃圾了,但没有扔,堆在抽屉里一堆,没人再用了。
kangzx292
第19楼2008/08/21
[div][/div]我们也是这样,舍不得丢,但是留着也没用。
helixsun
第20楼2008/08/21
这个要看情况吧之前有一根板制备柱,总是出峰后很多很多锯齿,把峰劈开好多个。本身想扔的,正好有耗材公司说可以那去重新填一下柱头,就送去了。结果还真能用了,而且柱效还不错。花多少钱忘了,1000以内吧。
