浅水游鱼
第11楼2008/08/29
超滤器厂家建议是三个月一换,问厂家了,她说国内没有三个月换一次的,但我们的用还没有一年,水电阻率是18.0,出水和进水用不溶性微粒检测,出水的微粒比进水的微粒多,都符合注射剂标准,但我们若进液相就还得过滤,TOC没测过,郁闷,我们的为什么换这么快
深海的海豚
第12楼2008/08/29
如果电阻率18.0就没必要更换超滤器。已经符合注射剂标准的不溶性微粒说明本身数值就很小,不一定还要去比较进水与出水的区别,因为出水处本身气泡较多,可能会影响测定不溶性微粒的结果,会偏大。至于是否液相还需要过滤,主要是过滤之后也有一定脱气作用,倒未必过滤能起到更好的去除颗粒作用(从终端出水的水应该是0.22um滤膜过滤之后了,通常没必要再去过滤一遍)。
第13楼2008/08/29
我们是把出水超声除气泡后再和进水端比较的,出水端颗粒多,还得过滤,怕时间长堵机器,我们用超纯水机主要是液相用的,别的几乎就不用。关心的就是颗粒。
liu999999
第14楼2008/08/29
一年的保养费可能需要2000~3000元。
smly
第15楼2008/09/10
颗粒物太高了!一看进水有没有问题吧。二我怀疑是细菌没控制住。
