rome
第11楼2008/08/24
我也经常做水样里的pb,确实不好做,而且每次都要用新的石墨管,有时还要重新优化升温程序,不知道楼主的试剂空白怎么样,如果高,就说明是试剂啦,而且这个试剂并不一定优级纯比分析纯好,以前也有讨论过相似的帖子. 不知道你是刚开始做,还是以前正常,突然发现空白不行了.
metal
第12楼2008/08/24
感谢讨论我还真不知道该怎么办不过杯子的污染 我们可以排除 因为用杯子做去离子水的空白 很低 很正常;我这两天没有用微波消解,直接先冷消解半天,然后放平板上赶酸,做出来的硝酸空白很蛮低,蛮正常,所以我怀疑是微波消解出了问题,但是具体哪里出问题,我还没琢磨出来!
