闪闪的红星
第91楼2008/08/22
很多检测方法也可以选择非标方法的,只要经过比对验证,做过偏离就行。所以总体上来说,国标更新是好事。
小鸟飞翔
第93楼2008/08/22
标准变更当然都是好的了,意味着要求更新了,对产品的质量要求更高,对人民更负责了。而且一般标准都采用的是比较成熟的检测技术,对检测仪器更新的要求没有说的那么高吧。
learner1999
第94楼2008/08/22
GB变还是有道理的,因为我们周围的环境一直都在变化,所以人类必须拿出相应的对策。这几年日本的肯定列表,我国去年颁布的水质标准,都是我们日益面临环境变化采取的必要措施,有了这些标准,我们就可以更好的保护人类自身。
lynncau
第97楼2008/08/26
曾经有人打电话过去问,回答是:我是按照国外标准翻译的,具体我也不知道,当场晕倒!!!----------------------------------------------
wangzhengno1
第100楼2008/08/26
短期看有些不便,但时间长了优点就出来了,一尘不变必将被淘汰。
luckiss
第101楼2008/08/26
我认为应同时保持标准的可靠性与先进性,即保留长期延续的方法为仲裁法,引入进步方法为方向
东方逸
第102楼2008/08/26
国家标准慢慢地与国际接轨,从长远看是好事。
ydc_xzjx
第107楼2008/08/28
我认为是好事。首先我们要与国际接轨,参与国际市场的竞争;其次提高是必然的,停滞不前不会有大的发展,持续改进,不断完善应该是我们的追求;再者我们国家整体的提高是体现我们的国力的。
dong3626
第109楼2008/08/29
肯定利大于弊了.....任何事情都不是完美的,旧有的标准在使用过程中可能会出现很多的问题,比如检验方法不实用,比较落后,还有些设备都已经不在使用,比如说原来检测农药残留的那些国标,有些还用的是玻璃柱..这就跟不上科技的发展和进步了...而且对于新建立的实验室也是不利的...总不能买点马上就要落后的设备吧...同时检测的结果精度以及限度都有提高...这些就需要变更为新的标准..... 新陈代谢 很正常的..
才哥
第111楼2008/08/29
我觉得是利大于弊。有需求才有变更,或者说标准变更其实就是与时俱进。不只是标准要与时俱进,其他的相关的东西都应该要与时俱进,包括仪器设备。不能与时俱进就会被淘汰,这是必然的
