  • 熊猫宝宝
    第31楼2008/08/26
    来学习一下,楼主的问题很好...
  • seaava
    第32楼2008/08/26
    纯度角好象没有听说过
  • windskyboy
    第33楼2010/07/02
    欢迎光临iblog(baihezll) 发表:如果HPLC配的检测器是DAD的,那么工作站中都有相关纯度角的部分。
    1和2一起说
    这个概念是PDA(DAD)检测器中的,以峰顶处的光谱为标准,软件自动比较其与色谱峰上每个采样点的光谱之间的差异,比较的结果以纯度角表示,如果纯度角(Purity Angle)超过阈值角(Peak Threshold),则表明有未分离的峰存在(也就是说,即使此峰对称性很好,但是它并不指向一个组分,而是包裹有杂质,即此峰含共流出物)。这只是根据DAD检测器的数据,大致给我们一个判断峰纯度的方法,一般这样认为:纯度角<纯度阈值,峰纯的可能性大;纯度角>纯度阈值,峰肯定不纯。
    纯度角=基线角-顶点角(如果从这个式子看,出现负值应属正常);
    阈值=溶剂角+噪音角。
    关于这个概念只知道这么多了,因为涉及到工作站中的数据处理,无能为力,只知道表面的东西,呵呵……
    3、我认为应该是杂质峰的面积百分比。
    4. 表2中好像是专属性试验吧,看在酸水解、碱水解等条件下,主成分会不会变质、产生什么杂质。查了一下Homogeneous是同族的意思,在这里具体指什么也不好说。
    共同洗脱:两个或多个组分同时流出色谱柱,在色谱图上显示为一个峰,其实为多个组分。
    5、这个问题见1和2。
    6、有条件当然是分析一下好啊,这样才能保证杂质或主成分对应的峰中没有包裹共流出物,一些合成或者天然产物中,杂质和主成分性质很相似,相互之间分开不容易,分离度是在能明确看到两个峰的时候才可以计算的,但是如果一个包裹在另一个中,我们就无能为力了。
    这个帖子处分暴露了我说话罗嗦的毛病,不过还是希望罗嗦了这么多,能多少对你有帮助
  • windskyboy
    第34楼2010/07/02
    你好 那个基线角和顶点角是什么意思呢 ?
    1和2一起说
    阈值=溶剂角+噪音角。
    3、我认为应该是杂质峰的面积百分比。
    5、这个问题见1和2。
  • clnir
    第35楼2012/02/23
    学习了 正面对这个问题
  • yangyanyan0101
    第36楼2012/05/24
    好好学习!!!
  • liufeilzu
    第37楼2012/05/25
    1峰纯度是判断在色谱峰又没有共流出物的方法,该技术用来判断分析方法的专属性,一般用pda(dad)检测器,楼主说的纯度角是首先把pda的采集数据向量化,转为多维矩阵进行计算(waters的系统采用纯度角,agilent采用阈值计算0二者数据前期处理时一致的
  • gonghanf0106
    第38楼2014/05/28
    安捷伦工作站里怎么看色谱峰纯度?如果峰纯度不过,能修改至合格吗?
