maples
第11楼2008/08/22
我也认为这个方法计算是对的!!
吃饱不饿
第12楼2008/08/22
测得量=对照品浓度*样品A峰面积*样品A稀释倍数/对照品峰面积回收率=(测得量/样品A称样量)*100%
dickwang2008
第13楼2008/08/22
这个你看看国家的有关标准吧,中药和化药也有不同的规定
vickey-gxy
第14楼2008/08/23
HPLC的加标回收率计算: 先侧得样品含量为A,在上述样品中加入已知标准物量为B,实测得加标后总量为C,则 加标回收率%=C/(A+B)*100回收率%=(C-A)/B*100
佐轮手枪
第15楼2008/08/23
支持!很多分析书上都有的,还是多看看有关的书吧.
