风之彩
第31楼2008/09/06
Agilent的是玻璃的,不可以超声,稀硝酸泡了,蒸馏水清洗干净即可。其他大部分都是不锈钢的,可以超声清洗,甲醇、异丙醇、稀硝酸都可以,看滤头脏的情况,有时也根据个人习惯。
liaominjo
第32楼2008/09/06
我一个同事说曾经她超声超烂了一个,以后再也不敢超了。只是泡泡。
毛毛儿
第33楼2008/09/09
学习一下,我们的滤头也从来没有要洗这个概念,算是长见识了,谢谢各位!
chaxun99
第34楼2008/09/09
消耗品,还是应该换的,毕竟使用时间够了,清洗带杂质进入柱子
tghlxm
第35楼2008/09/10
是玻璃的话切忌超声,用30%的硝酸浸泡,然后用纯化水洗干净即可。
wei_wei_1983
第36楼2008/09/10
我们用洗液泡然后用水冲洗干净
知足常乐!
第37楼2008/09/10
稀硝酸超声完了就用超纯水冲洗就可以了
可爱宝贝
第38楼2008/09/19
35%硝酸浸泡后也可超声10min
niubeibei
第39楼2008/09/19
流动相的柱头切忌切忌超声,用硫酸泡即可!
第40楼2008/09/19
不能超声!!!方法:1mol/l的硝酸浸泡一小时即可
