liunan191
第51楼2008/10/06
玻璃虑头用35%稀硝酸浸泡
第52楼2008/10/06
同意
第53楼2008/10/06
没错!!
stephanie1984
第54楼2008/10/07
先用超纯水超声,用吸耳球吹出液体,再用稀硝酸超,同样吹出液体,最后再用超纯水超
蝶舞随心
第55楼2008/10/07
貌似那个滤头都不建议超声的,只是用稀硝酸浸泡,因为那个是沙星过滤头,超声有可能让里面的产生碎片,导致滤孔变大和某些部位堵塞硝酸浸泡后用水冲洗,直至不呈酸性
guohuaizu
第56楼2008/10/09
稀酸超声洗就可以了,不过也不容易坏的,一般一个月洗一下,可以用好多年。
pnp1008
第57楼2008/10/10
学习了,谢谢。
liu820422
第58楼2008/10/13
Agilent的滤头就不能超声,只能用稀硝酸泡
可爱宝贝
第59楼2008/10/13
agilent是不可以超声的,用35%硝酸浸泡20-30min或者用铬酸洗液浸泡10min就可以了,不过一定要冲洗干净。岛津的是可以加异丙醇超声的。
