roots
第11楼2008/08/21
空气浮游采样器标准操作方法
1. 将导管、采样口、培养皿及外罩用消毒液消毒或紫外线消毒。
2. 把倾注有培养基的培养皿置于仪器转盘上,放上外罩,压紧压块,并使外罩与底座密封。
3. 旋转调节钮,使狭缝与培养基保持在2mm的距离。
4. 打开电源通电,根据选择的周期按设置键,可设置1分到99分钟,“设置Ⅰ”可设置1分到9分钟,每按一次可增加一分钟,设置Ⅱ可设置10分到99分钟,每按一次可增加10分钟。
5. 按启动键,本机待机15秒后,泵开始抽气,转盘10开始360°旋转,调节流量旋钮,使之流量计浮子上端与50L刻度相平。
6. 测试完毕后,将培养基放在37℃培养箱中培养。
roots
第13楼2008/08/21
霉菌培养箱标准操作方法
1. 把需作培养试验的物品放入培养箱的工作室内,上、下四周应留存一定空间保持工作室内气流畅通,关好箱门。
2. 打开电源开关,此时循环指示灯亮,电机运转,控温仪PV屏应显示工作室内测量温度。此时培养箱即进入工作状态。
3. 设定所需温度:按一下SET键,此时PV屏显示“SP”,设定所需的温度值,设置完毕后,再按一下SET键,PV屏显示“ST”,进入定时功能,设置完后或不使用定时功能则再按一下SET键,使PV屏显示工作室内测量温度,SV屏显示设定温度。若不使用定时功能,必须使PV屏显示“ST”字符时,则让其显示为0。
4. 当第一次开机或使用一段时间或当季节(环境温度)变化时,必须复核工作室内测量温度&实际温度误差。
5. 每次使用完毕后,应擦干工作室内水份,并关闭电路总电源以确保安全。
6. 在设备长期低温(低于环境温度)运行时或制冷效果不理想(制冷慢或产生静差时),每隔半个月,则应进行“除霜”处理:设定40℃以上,让设备工作3h以上,再重新设定所需参数,投入运行。
roots
第14楼2008/08/21
密封性标准操作方法
1. 使用方法1
1.1将仪器水平放置,且保持真空干燥皿干燥并铺好吸水性的白纸。
1.2瓶子先注入检验密封性专用的水或内容物约八分满。
1.3固定锁盖扭力及相关配件(参数见表1)。
1.4将锁盖好的瓶子侧放于真空干燥皿内预先铺好的吸水性的白纸上。
1.5检查真空皿上端的活塞是否接通,如未接通应旋转活塞使其接通,然后接通真空泵电源,开启阀门,观察压力表的指针变化,当指针指向所需的真空度时关闭阀门并切断真空泵电源。
1.6在测试时间内观察压力表指针,若在测试时间内压力表显示变小应立即接通真空泵电源,开启阀门使指针指向所需的真空,并持续观察。
1.7到达规定时间立即开启真空皿上端的活塞使真空皿内压力与外界气压一致。
1.8实验完毕后观察白纸及螺芽上是否一水迹,如有发现,则表示液漏,判为。
表1
盖直径mm 扭力N.cm
15~22 59~78
23~48 98~118
49~70 147~176
2. 使用方法2
2.1级将仪器水平放置,且真空干燥皿中保持2/3的水。
2.2瓶子内装适当的玻璃球。
2.3固定锁盖扭力及相关配件(参数见表1)。
2.4测放于真空干燥皿中且完全浸没于水中。
2.5检查真空皿上端的活塞是否接通,如未接通应旋转活塞使其接通,然后接通真空泵电源,开启阀门,设定真空度27KPa维持2min。参见(使用方法1的(1.5)、(1.6)、(1.7))
2.8实验完毕后瓶内不得有进水和冒泡现象,如有则判为不合格。
roots
第15楼2008/08/21
生化培养箱标准操作方法
1) 把需作培养试验的物品放入培养箱的工作室内,上、下四周应留存一定空间保持工作室内气流畅通,关好箱门。
2) 打开电源开关,此时循环指示灯亮,电机运转,控温仪PV屏应显示工作室内测量温度,SV屏应显示要使用的设定温度。此时培养箱即进入工作状态。
3) 设定所需温度:按一下SET键,此时PV屏显示“SP”,设定所需的温度值,设置完毕后,再按一下SET键,PV屏显示“ST”,进入定时功能,设置完后或不使用定时功能则再按一下SET键,使PV屏显示工作室内测量温度,SV屏显示设定温度。若不使用定时功能,必须使PV屏显示“ST”字符时,则让其显示为0。
4) 当第一次开机或使用一段时间或当季节(环境温度)变化时,必须复核工作室内测量温度&实际温度误差。
5) 每次使用完毕后,应擦干工作室内水份,并关闭电路总电源以确保安全。
roots
第16楼2008/08/21
生物显微镜标准操作方法
1 .观察步骤
1.1 打开电源开关,调节亮度调整旋钮,使亮度调整到适宜。
1.2 放置显微镜用标本:降下载物台,拉开样本夹自前向后将标本切片放入平台,转动上侧的垂直移动旋转杆后,标本垂直方向移动,转动下侧的水平移动旋转杆后,标本水平方向移动。
1.3 将4倍的物镜放入光路。
1.4 对标本聚焦:先从显微镜的侧面看,旋转粗调旋钮,使物镜尽可能的接近标本,再以一边看物镜一边逆方向转动粗调旋钮,使载物台下降,当看到标本后再用微调来正确对焦。
1.5 调整瞳距:一边看目镜一边移动双目镜筒,让左右的视野一致,并将自己的瞳距值记住,利于下次观察时的调整。
1.6 调整屈光度数:以右眼看右侧的目镜,旋转粗微调旋转盘对好焦距,以左眼看左眼目镜,旋转屈光度调整环,对好焦距。
1.7 调整聚光镜的位置和孔径光阑:用聚光镜上下移动转钮将聚光镜拉到最上面,将孔径光阑环上刻有的物镜倍率,观察时将与使用物镜相对应的倍率放在正面。
1.8 旋转物镜转盘,将希望使用的物镜转到标本上。
1.9 使用粗调和微调旋钮调整对标本的焦距,放入必要的滤色镜,并调整照明度,使得观察的结果更加清晰。
1.10 进行观察。
2. 100倍浸油物镜的使用方法
2.1 按从低倍物镜到高倍率物镜的顺序来对焦。
2.2 将浸油物镜放入光路之前,一定要在标本的观察部位加点浸油。
2.3 旋转物镜转盘,使浸油物镜进入光路,用微调旋钮对好焦距。
2.4 使用以后,需将物镜前端附着的浸油用沾有及其少量的7:3乙醚和酒精的混合液无尘抹布仔细擦去。
roots
第17楼2008/08/21
数字风速仪标准操作方法
1. 仪器通电前,先将风速传感器的电缆插头插在四孔的插座内,然后将测杆垂直向上放置,压紧螺塞,使探头封闭在测杆内。
2. 开启面板上的电源开关,预热3分钟,数字表指示应为00.00±1个数字。
3. 测量:轻轻拉动测杆顶端的螺塞,使探头露出并置于被测气流中;此时要注意,探头有机玻璃上的红点一方一定要对准风向,这时数字表头上的显示值即为被测风速值。
4. 测量完毕后,关闭电源,同时将探头密封在测杆内,以免损坏敏感元件即热球,然后在取下测杆。
5. 保持:当需要观测某时刻的风速稳定值时,请按下“保持”按钮;放开按钮后仪器即可恢复原测试状态。
roots
第19楼2008/08/21
固体密度仪操作方法
1 密度测定前天平的准备
1)打开天平拉门移去称盘;
2)把固体支架放到已经移去称盘的天平里,使其中心与天平的中线一致;
3)把容器支架放置到固体支架上面,使其前支撑脚位于固定支架两个称量臂的中间,并确保容器支架不碰到固体支架;
2 密度测定的原理
物体密度测定通常司应用阿基米德原理来实现的。阿基米德定理规定:固体在液体钟所受浮力的大小等于其排开液体的重量。
具体公式:
ρ=m/v
3 测定公式
固体密度测定通常所使用一种已知密度液体(例如:纯化水或乙醇)作为辅助液体,通过在空气(A)和辅助液体(B)中先后称量待测固体质量可计算求得其密度,具体公式如下:
A=W1 /(W1-W2)*(ρ1-ρ2)+ ρ2
式中:A——密度,g/cm3
W1——空气中试样质量,g
W2——酒精/纯化水中试样质量,g
ρ1——测定时酒精/纯化水温度对应的酒精/纯化水密度(参见附表1不同温度下纯化水的密度和附表2不同温度下酒精的密度),g/cm3
ρ2——室温时空气密度,g/cm3,一般认为是0.0012 g/cm3。
4 密度测定的操作规程
1)悬挂温度计于烧杯壁上;
2)放置烧杯到容器支架中心位置;
3)将已知密度的参考液体(通常是纯化水和乙醇)注入烧杯,确保待测固体能被液体完全浸没1cm以上;
4)放置挂篮于固体支架上,确保其表面无气泡并不碰到烧杯或温度计;
5)打开天平开关;
6)关闭防风门并去皮重;
7)打开天平防风门,将被测固体放置在固定支架的称量臂上或挂篮顶部的称量盘中,若被测固体在空气中的质量大于20g,请将其放置固体密度仪操作方法
1 密度测定前天平的准备
1)打开天平拉门移去称盘;
2 密度测定的原理
具体公式:
ρ=m/v
3 测定公式
式中:A——密度,g/cm3
W1——空气中试样质量,g
W2——酒精/纯化水中试样质量,g
4 密度测定的操作规程
1)悬挂温度计于烧杯壁上;
2)放置烧杯到容器支架中心位置;
5)打开天平开关;
6)关闭防风门并去皮重;
7)打开天平防风门,将被测固体放置在固定支架的称量臂上或挂篮顶部的称量盘中,若被测固体在空气中的质量大于20g,请将其放置在挂篮顶部的称量盘中进行称量;
8)关闭天平防风门,待天平稳定后记录称量结果W1 ;
9) 打开天平防风门,取下被测固体关闭天平防风门并去皮重;
10)打开天平防风门将被测固体放置在挂篮下部的称量网内,并确保无气泡附着在固体表面(可以用小刷子清楚表面气泡)
11)关闭天平防风门,待天平稳定记录称量结果W2 ;
在挂篮顶部的称量盘中进行称量;
