小寒
第21楼2008/09/04
好主意,不过我没有特殊的工具,拆不开
wsy18
第22楼2008/09/04
这种情况产生的问题是泄漏,不是堵。没有把问题判准不要随意拆。如果打算拆一定要很小心,不要损坏密封圈等零件,当心弄丢宝石球,买一套要3-5百元。还有一定要记住如何复原,搞错就不行了。
第23楼2008/09/07
多谢提醒,不过在下打算拆旧的
有水有渝
第24楼2008/09/08
新的最好不要去拆它,拆了,即使你后面装好了也不如原装的.一般使用过程中宝石球不会有划痕,除非它出厂的时候就是坏的.还是多洗洗,流动相注意过滤,防结晶和防霉比较稳当.
smallhill
第25楼2008/09/09
高手,,这个也折。。学习了
阿宝
第26楼2008/09/09
感觉还是流动相有问题,好好过过流动相
realtiger
第27楼2008/09/09
什么位置的可能流动相或水或衍生剂不干净或时间长了
xuehui1985
第28楼2011/09/09
是液压单向阀泄露,我在调试一台设备中出现和你类似的故障。暂时还没有更换件处理。
boboenid007
第29楼2011/09/09
总堵或许是你的试剂级别低呢?楼主的流动相盐 的比例大吗?每次用后是否冲洗系统在1h左右呢?
Longer
第30楼2011/09/09
如果超声后确定压力,出峰保留时间等都没有问题的话,应该不是泄露,还是流动相长菌或带入了引起堵塞的物质,流动相要经常更换,容器也需要经常清洗。
