欢迎光临iblog
第11楼2008/08/22
四楼说的没错,而且梯度洗脱中甲醇比乙腈基线漂移更明显,特别是检测波长比较低的时候。梯度洗脱中如果用到缓冲盐,需要注意:随着流动相中有机相比例的增加,要保证缓冲盐不能有析出。
happy王子矜
第12楼2008/08/22
楼主的梯度程序有些怪异,而且波动很大,这样的基线平稳起来很难的,建议做样品前多平衡,然后看基线的情况调整样品图谱的积分
maples
第13楼2008/08/22
建议楼主发一张图,大家一起讨论一下。
caosongfeng512
第14楼2008/08/22
没有图谱啊!也只能说说了,我认为很正常,剃度后面12分钟会漂移,如果不错的话还会有向下的负峰,很正常,可能是您用的流动相不纯的原因。我认为绝对不会是杂质,因为剃度完已经5分钟了。不过我认为做的剃度不好!
wychtao
第15楼2008/08/23
感谢楼上各位回复,我把图又传了一下,不知道这次能打开不。有朋友提到方法的问题,方法是资深同事编好后直接给我用的,检测波长210nm,基线一直这样,同事解释说是基线峰,我也就没多想,现在看来确实方法也有一定的问题,还望这位大师多指点。
cjf123
第16楼2008/08/23
建议把甲醇换成乙腈,甲醇的截止波长约为230nm左右,你用的波长为210nm,这样肯定基线波动很大了;另外建议初使条件下平衡的时间长点,特别是在有缓冲盐的情况下.楼主所说的进空白有峰,如果对结果没什么影响的话(对你所需要的峰无多大干扰),不管它就是了;检测器如果有气泡的话,会产生较尖锐的峰.
thinice0310
第17楼2008/08/25
做梯度时基线是会漂移的,而且有时会比较历害。据我以前做过的一个产品,做梯度用水也非常关键,用矿泉水跟二次蒸馏水效果就完全不一样,或者就用精密仪器过滤的水。不知道你有没有配缓冲盐的时候换水试试。
