  • 咸菜妞
    第22楼2008/08/22
    马上要倒就润洗,干燥哪那么快
  • 拉拉与玻璃
    第23楼2008/08/22
    1换个容器
    2润洗几次
    3稀释的话,用纯净水在洗一下.
  • learner1999
    第24楼2008/08/22
    应该润洗,本能反应
  • 菜鸟先飞
    第25楼2008/08/22
    马上找个干的倒
  • 小鸟飞翔
    第26楼2008/08/22
    是要配溶液还是单要保存?
  • happy美丽
    第27楼2008/08/22
    一般来说,就算你的接收容器是烘干了的,在倒入标准溶液的时候,也应该先用该溶液润洗三次.
    现在是湿的,这种程序就更该有了.只是,润洗的时候,量要稍多一点,如果是倒入500ml磨口瓶的话,每次润洗的量,起码要在150ml左右.
  • sz-shine
    第28楼2008/08/22
    标准溶液是不要了吧,就随便倒啦
  • 社区=冬季=
    第29楼2008/08/22
    干燥一下吧
    说实话,有那么一点点湿不会影响多少的....
  • 东方逸
    第30楼2008/08/22
    有机溶剂荡洗,电吹风吹干。
    不差这点时间吧。。
  • wanghandsome
    第31楼2008/08/22
    让30楼的把答案抢了。
    先用分析纯的丙酮润洗至少三次,
    再用吹风机彻底吹干,
    再倒入。
    这样可以保证标准溶液最大量的保留,如果只有三五毫升的标准溶液,
    基本不够润洗容器的。
    但是这种方法不能倒以有机溶剂为溶剂的标准溶液,
    实在不行就用吹风机多吹会儿,丙酮干的比较快。
