阿du
第23楼2008/08/22
工作中是这样的。
含盐的流动相也很可能对柱子固定相造成损坏,不过工作中只会短期出现这种情况,应该对柱子的影响比较小吧。
而对于因长期保存不当造成的柱子变干或部分变干,我想大家都不会用盐体系的流动相来保存柱子吧(长期保存柱子应使用有机溶剂或按其说明书要求来保存),所以对柱子的影响要小一些。
但无论如何,流动相吸空或柱子变干总是对仪器或柱子有不良影响的,平时操作时还应当注意避免。
雾非雾
第30楼2008/08/24
色谱柱中的流动相会排干吗?
不少做色谱分离试验的人遇到过这样的情形:不慎未及时补充流动相,泵将溶剂瓶中的流动相吸干了,HPLC系统由此而停止工作了。如此情况是否会损坏色谱柱?泵是否已将色谱柱中所有流动相都排干了?色谱柱还能使用吗?事实上,如果泵将溶剂瓶中的流动相吸干,并不会造成色谱柱的损坏。即使泵中充满了空气,泵也不会将空气排入色谱柱。因为泵只能输送液体,而不能输送空气。相比之下,另一个更可能发生的情况是忘记盖上色谱柱两端的密封盖或盖子太松而使色谱柱变干。同样,整个色谱柱干涸的情况不太容易发生,多半可能只是色谱柱两端的几个毫米变干了,因挥发掉所有溶剂是色谱柱变干需要相当长的时间。即使色谱柱真的变干了,也不一定就不可救药了。可以尝试用一种完全脱气的、表面张力低的溶剂(如经氦气脱气的甲醇)冲洗色谱柱以除去气体。较低的表面张力有助于浸润填料表面;已脱气的溶剂应该能够溶解并去除滞留在填料中的气体。色谱柱大约需要(以1mL/min的流速)冲一个小时或更多的时间被彻底浸润,恢复到正常状态。
这是一个资料上的问答贴上来共同学习学习.
