立静致远
第31楼2008/08/22
曾经为了方便这样拿过,但已经改正了,现在多用无纺布拿
阿峰
第32楼2008/08/22
操作规定要戴手套用镊子的。
huhu802
第33楼2008/08/22
按规定用镊子拿,戴手套拿可以吗?
天空之城
第34楼2008/08/22
没有,都是用镊子夹的,不过现在天平太多了,我们都没有用过砝码了,称的时候用的都是电子天平,直接读数的,方便!
xuefeng1421
第35楼2008/08/22
曾经拿过,后来就不犯相同的错误了.
zhu1115
第36楼2008/08/22
虽然知道不能用手拿,但有时镊子找不到了,情急之下还是用手拿过
了然一夢
第37楼2008/08/22
不能用手直接拿.用镊子,或者带上绵布手套.可以拿吧.
wh0o0
第38楼2008/08/22
用手拿砝码行不行,要看实际情况了,跟所要求的精度和被测物重量的数量级有关,毕竟手所带来的误差是很小的,只要误差允许,就问题不大,我是这么认为的,不过严格点没坏处
独钓寒江雪
第39楼2008/08/22
500克以下用镊子拿,1千克以上要戴上手套拿
exciting1973
第40楼2008/08/22
戴上手套后直接用手拿应该没问题了
