  • jlwflt
    第31楼2008/08/22
    突然断电不但对分析数据有影响,而且会对仪器本身带来损害,应该配备不间断电源为好。
  • guohua
    第32楼2008/08/22
    任何精密仪器都对电源有严格的要求,更何况是GC了,可能会出现不可预料的问题。
    还有一点,由此导致的损坏厂家可能会拒绝保修。
  • 小3
    第33楼2008/08/22
    对于这个问题我是深有体会啊,前段时间我们这老是限量供电,停电也不打下招呼,说停就停,我已经试过好几次,分析刚进行到一半就停。这样除了数据丢失,要重新做样外,还会有大量的残留组份留在色谱柱内,下次开机了又要重新把柱子冲洗老化。我就是因为没把柱子内残留物冲干净,导致色谱柱污染,花了我好大精力才弄好的。还是要装个蓄电池比较好。
  • 雾非雾
    第34楼2008/08/22
    突然断电对仪器的危害的大小主要看仪器是否正在运行,如果仪器正在运行中且已进样,正在程序升温的过程中,那样气化的样品就会留在毛细管柱内,这样的次数多了,肯定会影响毛细管柱的寿命的.而且突然停电,柱温箱仍处于高温状态,因为停电,载气也停了,这样空气中的氧就比较容易进入毛细管柱中破坏硅氧烷涂层,所以要迅速打开柱箱把柱温降下来.等来电后先通一段时间载气,再升温烘烤柱子.
    电子产品都比较怕高电压的冲击,所以停电后首先要把仪器的电源关闭,要等来电后稳定了再打开电源,在刚刚来电时,电压的变化很大,对仪器的电子元件会有冲击.
    pb123123 发表:单位的新来的仪器,不知道为什么,当时就没有想到要配UPS或者其它的保护装置,反正现在的话,仪器就是直接接上了市电,我想问下到底如果突然断电的话,对于仪器本身而言,有多大的伤害.
  • liu999999
    第36楼2008/08/23
    影响很大,无法量化,确实应该配备UPS对仪器更安全些。
  • yzlbq
    第37楼2008/08/23
    大型仪器对这要求比较高,尤其是气相色谱之类;最好还是配上。
  • 3216598
    第38楼2008/08/23
    其实有影响的不多
