cookerzw
第61楼2008/08/25
经常性的突然断电会降低GC和HPLC的灵敏度和重复性,特别是对MS的影响挺大。
caihongxian
第62楼2008/08/25
我们的原吸遭受过一次突然断电来电,结果换了一块CPU板子!
zhx_fs_ln
第63楼2008/08/25
我也想要UPS,可是仅有稳压电源还不够每台仪器都用上。领导不重视设备保护,只是知道到时候催着要结果,我也很担心万一有一天,那台没有稳压的6890突然罢工。。。。。
maddog
第64楼2008/08/25
断电不可怕,仅仅是当时正在记录的一针丢失了。电脑里多了几个碎片而已。但要是来电时没有断开开关,机子有被烧毁的可能。我们单位那年大搞基建,有一次电工也不问,拿着全所的电闸当铡刀玩上了,一开一合又一开一合,两秒钟开合了2回,光我们部门就烧了两台小的产气机或压缩机,气相、液相幸而还有保险丝保护,保险丝全烧了。机子后来也要重新调试,当时极度郁闷~所以包括UPS在内,都是要保证试验人在试验中遇断电时,能完全操作完关机程序而设计的。可不是让您继续试验下去而使用的。
xgwyaoll
第65楼2008/08/25
对于分子涡轮泵的的质谱,极有可能及叶轮损坏
garvinz
第66楼2008/08/25
带MS的一定要配啊
syrah
第67楼2008/08/25
对于转动的仪器,突然断电,磨损会比较大对于PCR,突然断电,这次的PCR试验就白做了
ccgirl_2008
第68楼2008/08/25
还要看你的仪器情况而定,比如说仪器的性能、功率等。
garade
第70楼2008/08/26
我是覺得如果偶發的突然斷電, 短期內很難看出對機器的影響, 頂多就是要多花一點時間重測取得數據, 但如果斷電後立即送電時, 有可能會導致機器的電路板故障
qqsand
第71楼2008/08/26
英国的Cou-Lo Aquamax水分测定仪自带充电电池,工作方式和笔记本电脑一样。断电了照样继续工作,所以在这点上就不用担心了。我们公司代理这个产品,如感兴趣清登陆我们网站 www.keerinstrument.com.cn免费电话 400-812-2211
