吃饱不饿
第13楼2008/08/22
现在几乎没有带吹字的移液管了。不用吹,静止15s就行
音
第15楼2008/08/22
说真的,从中学到现在,接触无数移液管,一直想看一看“吹”管的真面目,始终没见过。一直都是老老实实等上15秒钟。哪位手上有“吹”管,麻烦上张照片给我长长见识啊!
阳线
第16楼2008/08/22
以前用过带“吹”字的移液管,就用洗耳球吹,现在实验室里见不到这种移液管了,就靠壁。
wgz080925
第17楼2008/08/22
定量分析中常用的玻璃量器可分为:量入容器(容量瓶、量筒、量杯等)和量出容器(滴定管、吸量管、移液管等)两类,前者液面的对应刻度为量器内的容积,后者液面的相应刻度为已放出的溶液体积。移液管作为量出容器,残留在管尖的液体一般不要吹出,但管上刻有“吹”字的,一定要吹出。以下是滴定分析基本操作的视频教程,你可以去看一下:http://www.cheml.com/fxff/ShowArticle.asp?ArticleID=1048
咸菜妞
第20楼2008/08/22
没有用过要吹的
小鸟飞翔
第21楼2008/08/22
有吹字的基本上都是小的移液管,如果有小容量的移液管的仔细看看,会有收获的。
tsgxliy1
第23楼2008/08/22
移液管不是有两种方式放液吗,吹不不吹在管子上会有标注的
雾非雾
第24楼2008/08/22
有的写“快”有的写“吹”这两种都要吹,不写的就不用吹了。其实从刻度吸管上能看得很明显,一般写吹或快的,最后1亳升刻度下面只有两三个小格,而不写字的也就是不用吹的,最后1亳升刻度下面五六个小格之多。
liu999999
第25楼2008/08/22
楼上这位板油观察真够仔细的
dickwang2008
第26楼2008/08/22
这个要视情况而定!一般<0.5mL的都要吹,这个在移液管上标明了。
