zhhp508
第16楼2010/04/13
第一,对苯二胺可能来源于4-氨基偶氮苯或其他染料的分解产物,也就是说4-氨基偶氮苯不是对苯二胺存在的必然条件;
第二,对苯二胺在冷水中存在微溶现象,固相萃取柱的水分吸附效果直接影响乙醚在萃取柱内的萃取效果,以及乙酸乙酯从浓缩液中萃取对苯二胺的效果,并影响到其他芳香胺的回收率。我尝试过严格控制所有试验条件,比较Extrelut 20 和Polybong®MTR两种柱子的对苯二胺检出率,后者灵敏度和稳定性一般会高些。也试用过自填celite 545(60mesh),也能检出对苯二胺,但重现性较差。
第三,液液萃取过程中,因对苯二胺在水中微溶,乙醚或叔丁基甲醚的萃取效率明显降低,建议尽量减慢溶剂流速。
第四,气相色谱柱试用DB-35或DB-5都可以使用,完全不影响对苯二胺的检出。
[/quote]
很专业,如果苯胺和苯二胺同时存在,是不是可以判断4-氨基偶氮苯存在?
