雾非雾
第11楼2008/08/30
个人理解接UPS是为了防止瞬间断电送电对仪器电子元件的冲击,保持仪器状态的稳定,在突然停电时能够有一些时间按步骤关闭仪器,尽量减少对仪器的不良影响.UPS不能够满负荷挂载,好像记得是要留出30%左右比较好(记不清了).记得大功率的在线式UPS价格很贵的,所以有些不必要的附属设备如打印机,空调就没有必要接上了.
超人君
第12楼2008/09/01
我的机器就是这么接的,峰值负载我是计算过的,大约小于7kw,10k的机器的输出是在7.5kw左右的,所以我觉得是没问题的。有不同意见请赐教。
ronaldoli2001
第13楼2008/09/01
空压机可以不用接 打印机更不必接 其他的最好接
UPS电源解决方案
第14楼2008/09/04
那你UPS上面的设备是365天天天都开着吗?(包括空调)
第15楼2008/09/04
这不是看实际负载7KW来算的,你知道2P的空调瞬间启动电流有多大吗?
论坛版主招募|新窦
第16楼2008/09/04
如果空调一直连接着UPS,平常就不存在断电了吧,那瞬间启动产生的电流的问题应该也就不存在了吧?只是第一次开空调时可能会有,平常一般空调都不可能去开开停停的吧。
tonywei
第17楼2010/05/06
空调不能接的,因为你的UPS功率太小了,别以为10KVA就够了。空调是容性负载,运行时冲击电流很大,而且容性负载的电流和电压相位不一样,正常要很大功率的UPS,最好还要带隔离变压器的才可以接空调,如果是变频的空调可能会好些。打印机目前正常都是接激光打印机,这种打印机是半波性负载,像HP的打印机说明书都标注,不能接UPS的,这种打印机的冲击也很大。
netsking
第18楼2010/05/07
说得有理, 其实计算机与机械泵接就行了. 液相则没有必要吧. 如果做到中间, 突然停电, 维持机械泵15分钟以上就可以了.
l-henson
第19楼2010/05/09
MS主机和机械泵一定要接,其它视UPS的功率而定。UPS最大作用也就是保护仪器。
hujiangtao
第20楼2010/05/10
一般主机、泵接上就行了吧
