鹦鹉螺
第15楼2009/02/01
原文由 litsas 发表:我先来抛砖引玉
选用方法 分散剂 操作维护 样品处理 结果重复性
干法 只有空气,比较单一, 操作简单,维护麻烦 简单 不好
湿法 选择分散剂费脑筋; 操作简单,维护简单 视样品而定 相对较好
回复:
litsas 抛出的砖成色已经是未雕琢的和田美玉.
在此直接在应用层面扩展一下,就不分析技术细节了:
干法有巨大优势的粉体行业:
1、医药等精细化工行业产品,粉体会微溶于水和多数有机溶剂的。干法仪器优势非常明显。因为湿法仪器很难找到合适的分散介质。
2、主要关注二次粒径的粒度分布,但是粉体颗粒却易破碎的行业,例如煤粉。此类粉体颗粒在液体中颗粒极易被分散成更细的颗粒,但是它的使用环境却是在气体环境中,影响它使用性能的主要是未被分散的二次粒径。湿法测出的一次粒径根本没有实际意义。
3、水泥、石膏等无机粉体会有水化反应,也适合干法仪器
非常不适合用干法仪器的:
1、超细粉体行业,例如超细钛白粉、超细碳酸钙等。由于干法分散效能远不如湿法,D50小于两个微米的粉体目前基本上不适合使用干法仪器。
2、火药类性质的粉体,干法测试是使用高压空气喷射分散,粉体流速很快,碰撞作用剧烈,易燃易爆物品不合适。
3、粉体产品成品是处于浆料状态下的。或者是在浆料状态下生产,然后简单干燥破碎后包装,是较结实的团聚状态颗粒的粉体。其使用时又需重新变成浆料的。这类粉体也不宜使用干法测试。例如部分陶瓷颜料等粉体。
总的来说干法仪器使用领域不如湿法仪器宽。同时由于干法进样仪器价格远高于湿法进样仪器,且有维护困难问题。所以只有在干法进样有巨大优势的行业才适合选用干法仪器,干法湿法都合适的场合,也应当优先选用湿法仪器。
本人是初学者,列举的分类可能偏少或者有不正确的地方,期待大家修正和补充。
