jiangzhankun200
第11楼2008/08/29
同意这个看法:“一般看样品里面的低沸点组分的温度;不然要不分离不好要不分析时间过长”
demons
第12楼2008/08/29
我们分析粗苯,用起始温度70度效果很好。而苯的沸点是80,只有2种物质比笨的沸点低(他们是正己烷,环戊烷)。
戈壁明珠
第13楼2008/09/02
起始温度看要分离的组分中低沸点组分的沸点,小10度左右应该可以了,分离的组分沸程很宽,可以加快程升、延长时间、增加载气流量等,但是必须在满足分离度和保证峰形的情况下。
KEN
第14楼2008/09/06
程序升温的起始温度一般设置为以能够使样品中的先出峰的组分得到合适的分离的柱温。
阿宝
第15楼2008/09/06
这个问题有点笼统,主要是由你的样品组成、沸点高低等决定应该是具体问题具体分析
