cat898
第11楼2008/08/23
新鲜制备的,会受到这么大的影响?
后知后觉
第12楼2008/08/23
抱歉 搜了很多 找不到楼主的解决方法 很难
656565
第13楼2008/08/23
是不是蒸馏仪器出现了问题 ,有碱性物质污染了
面对面想你
第14楼2008/08/23
不全是这样啊,我们的蒸馏水就是5~7之间呢?很奇怪,问题出在哪里?
shuh2007
第15楼2008/08/23
煮沸,加少许KMnO4溶液二次蒸馏就能得到..
闪闪的红星
第16楼2008/08/23
没侧过自来水的PH,但是蒸馏水都是稍偏酸性的。会不会是PH计没有校正好,电极要用蒸馏水洗,要是还是用的你们自己制的蒸馏水会不会不行
雾非雾
第17楼2008/08/23
就是用PH计测的,试纸只能做个大致的参考的.
smallcake
第18楼2008/08/23
是蒸馏水中溶解了二氧化碳,稍呈酸性,一般的蒸馏水检测有电导率,离子,硬度等参数
第19楼2008/08/23
我们用到的UPW,在用离子色谱检测时,通过氮气去除二氧化碳,但是都会或多或少的有碳酸根的存在
有水有渝
第20楼2008/08/24
清洗一下仪器,测一下水的电导率看看是不是去离子不完全,中性的水PH不好测,PH很难稳定.
