天空之城
第31楼2008/08/25
我测的蒸馏水也是7.2,但是有人曾跟我讲蒸馏水一般是5.0-6.8,一般不会超过7.0的,很是奇怪呢。。。
小灰灰
第32楼2008/08/25
GB6682-92 1、2级水的纯度下,无法测得PH真实数值,做了超纯水,去离子水不需控制PH值。
roland2008
第33楼2008/08/25
没注意这个问题,不可能去到7.9这么高吧.
坐球车
第34楼2008/08/25
离子太少根本测不准的
nile6835
第36楼2008/08/26
你先校核下你的仪器看看
david-cai
第37楼2008/08/26
几个问题点:1. 你说的自来水显碱性,如果是氨存在才显碱性,那你蒸馏以后 pH 值只会升高!2. pH 值中性的蒸馏水基本上是测不出来的,上面有楼主说过原因;3. 如果要测量,必须使用超纯水 pH 电极才有可能测量出,瑞士的梅特勒-托利多有这样的电极;4. 先中和至中性,然后再蒸馏;5. 你为什么要通过蒸馏得到?为什么不使用纯水仪制备?纯水仪制备更方便、准确。
anytime2k8
第38楼2008/08/26
如果离子浓度很低,用酸度计去测是不合适的,而且容易损坏电极.如果是纯水,酸度计测的结果无参考价值.用DDS或者TDS测就可以了.
happy美丽
第39楼2008/08/27
谢谢各位的发言,我学到了很多!
