QQ56264560 详细请教!
zongguitang 发表:内标物和被测物的峰平行不好没有关系,因为平行不好才考虑用内标法。你是用内标物去校被测物,校正因子确定了,即使内标响应低,但是含量不变,通过校正,被测物的响应即使低也可以得到一个较稳定的含量,而不会出现用外标法校正得到的较低结果。内标法克服了仪器进样方面的误差。
峰形很好的峰积分不合适是因为你的积分参数设置的问题。调整斜率和峰宽即可。
有机氯农残检测如果峰面积定量不合适,可以采用峰高定量。ECD是浓度型检测器,载气的变化会影响峰面积,但对峰高影响不大。
