liu999999
第11楼2008/08/23
如有这个自动滴定仪,我去买一个先试试。
怪侠一点红
第12楼2008/08/23
想法不错,但是估计没有市场.很便宜的滴定管,经过这一弄,估计价格不菲!我以前学机械的,在机床上有数控的,但是后来有人想到数字显示的,结果误差很大,还不如普通机床好控制.所以我觉得到不如在滴定的终点判断上下功夫,及标液的浓度配制可能更实际些!!
春天的桃子
第13楼2008/08/23
其实还是手动的,还是有误差的,只是读数的误差减小了。
雾非雾
第14楼2008/08/23
不知道仪器是怎么判断滴定终点的?
社区=冬季=
第15楼2008/08/24
对在加上个滴定终点报警系统.
咸菜妞
第16楼2008/08/24
干脆再先进点,全自动,自动滴定到终点再自动读数....省去人为误差
tzkjl
第17楼2008/08/26
以前也做过,但市场需求好像不大。现在的新技术可以做得更小巧的,请大家代为可行性分析一下。。。。
第18楼2008/08/26
如果轻巧方便,准确.我相信还是有市场的
ycsrd
第19楼2009/02/22
按照您说的形式可以做一个,只是实验室需要量不大。
第20楼2009/02/22
一般小型试验室还是需要吧
