有水有渝
第21楼2008/08/28
把一个48平方的成三个,感觉空间好小
cywst
第22楼2008/08/28
最好原吸与气相分开在不同房间,因为气相要用到氢气啊,
wemisky
第23楼2008/08/28
呵呵,这个问题很严重哦,有辐射,会发热,还要考虑空间够不够用的问题,,,,
穿越时空
第24楼2008/08/29
最好不用同一电源.
雾非雾
第25楼2008/08/29
气相的气源放在室内的专用气源陈列柜(有自动报警装置),一般都是这么要求的。地方小确实很头疼的,尽量节省空间,摆放更合理些。
第26楼2008/09/09
不知道GMP与ISO认证对仪器的摆放没有没具体要求?初步设计为气相与原子吸收放同一边,液相放别一操作台上,两操作台相对,隔出一小间气瓶室,这样认证能通过吗?
duming
第27楼2008/09/09
液相和气相放在一起没问题.但要注意气瓶尽可能单独放在防暴间内,火焰原子吸收必须单独放在一个有排风(垂直上抽式的)房间内,燃气瓶也要单独放在防暴间内.原子吸收一般都用酸作溶剂,燃烧后酸雾对人体和仪器损伤很大.
