深海游鱼
第11楼2008/08/26
根据使用的频率,如果天天使用,而且工作量有很大,我们在2个星期就会更换一次。如果使用的时间和频率不大,差不多半年一次。但是很久不用的设备,在使用前,我们都先更换后在使用。主要的依据是油的外观和体积,一般颜色浑浊或发黄,发黑,液位低于1/2,都会更换。
shlzlb
第12楼2008/08/26
真空泵的油一般显混浊就可以换了到黑了再换是不是显晚
沂蒙
第13楼2008/08/26
我们的使用已经2年了,油质未发生变化,所以还没换。
面对面想你
第14楼2008/08/26
我们一般是在快用完了才更换的,平时仪器是没什么问题的,只要机器开着,真空度都能达标,从外面观测口察看就好了。
david-cai
第15楼2008/08/26
楼主的问题提得非常好!换油的原因呢?真空度不好了?换油的时间段不是特别重要,关键还是真空度和仪器的运行状况。如果维护得比较好,比如使用冷阱、过滤等,真空泵的使用也符合使用要求,换油的频率会低一些,如果使用好的油泵和泵油,换的频率就更低了。如果不注意维护,也许一天半天的就需要换油了,主要是真空度不够要求、真空泵运行受到影响了。
sai
第16楼2008/08/28
一般注意添加油,至于更换不是很重要,我们24小时运转的真空泵,2到3年更换都没任何问题
穿越时空
第17楼2008/08/29
黄的不用换,明显变黑或混沌就换,同时真空泵一定不能入水或空气,有水或空气时加油直至挤出水或空气为止.
深海的海豚
第18楼2008/08/29
怎么看有水或空气进入真空泵?
雾非雾
第19楼2008/08/29
我们用的是岛津GCMSQP2010,一般三个月换一次.
jumpingli
第20楼2008/08/29
我们倒是经常补油,看液位如果油少了就补充一些,只是看到油变质了如发挥发灰了再换油,没有固定时间说是多长时间就必须换了
