雾非雾
第18楼2008/08/25
我想这个问题可能是因为这个缘故:因为在长江以南区域主要是菜籽油,淮河流域是菜籽油和豆油,东北好像也是豆油,在以前没有色拉油的时代,都是压榨出来的,如果菜籽油和豆油不先加热透的话在饭食里会有一股生油气,很难闻,而且油加热透(冒烟)后,油香味就出来了。在山东是花生油,花生油生熟都可以吃的就不分先熟后熟了。
现在都是色拉油,调和油,调和油可以直接吃不需要加热熟,而且色拉油个人认为最好也加热一下比较好,因为色拉油是用高纯汽油浸泡大豆从豆子里把油萃取出来,加热应该能赶走可能的溶剂残留吧。
