shinejesse
第21楼2009/09/27
有没有waters 的microMass的维修呀 谢谢呀
kakaxiziji
第22楼2009/09/27
使用中标准品和样品浓度不宜过高,容易污染源。流动相一定要过合适滤膜,经常更换,尤其水相,弱洗!
zzz
第23楼2009/09/27
大家写了这么多,我觉得还有一点被遗漏的部分——针座部分,每周用50%异丙醇反冲20分钟,还有就是purge伐,每半年换一下滤心,每个月校正一下进样针的位置。我用的是6410 QQQ 配上安捷伦1200。
小猪飞飞
第24楼2009/09/27
请问反冲针座是怎么样进行的?我一直没这样做过,请详解,谢谢
论坛版主招募|新窦
第25楼2009/09/27
就是逆向于平常流动相的走向,将peak管反向着接就好了,这样有利于冲掉管路中的缓冲盐之类的残留物。不过zzz指的“针座部分”是哪个部分的呢?喷雾针部分吗?
sdzx888
第26楼2009/09/28
注意进样提取液用滤膜过滤,定期清洗离子源,根据使用情况更换喷雾针和CDL,经常观察流动相的压力变化等。
freespace2000
第27楼2009/10/07
1、流动相要现用现配,最好不要过夜,一定要新鲜。2、每次做完实验要及时清洗整个流路。3、在软件中设置好清洗柱塞杆的时间。4、每次样品上机之前一定要过膜。5、清洗液最好每天更换。6、质谱的机械真空泵每周要观察内部油的颜色,泵要振气,对于ESI源,每星期做一次;对于APCI源,每天做一次,每次运行20分钟就可以了。7、最好每个月清洗一次一级锥孔,每两个月清洗一次二级锥孔。8、最好有稳压电源,不要经常出现突然断电现象。9、最好能让质朴处于一个恒温的空间内工作。10、实验室内一定要除尘,不要太干燥。
lr2008_ongi
第28楼2009/10/09
Agilent 6320 Ion Trap LC/MS1.每天清洁雾化室,洗泵 每天更换水流动相2.每周开一次气震阀 3.一年更换一次泵油4.三个月做一次调谐
lilytrue2003
第29楼2009/10/09
看了各位的建议,感觉受益颇多,今天刚进入新版,接触液质时间不长,以后有不懂得还要向大家咨询。
20100830
第30楼2010/10/03
请问清洗雾化室要每天清洗么?如果没做样品是不是也要每天清洗?为什么呢?还有泵油如果很久没换油什么影响么?
