矿样的标样确实很难找,不同地域,同一矿物名称,成份差异比较大(尤其是矿样),一般衍射用来校准仪器的标样是有卖的,但是针对每一个样品来说,所谓的标样是在同一地域条件下形成的纯物质,这才能称的上为此样品的标样。楼上的所找的标样很有可能是来自不同地域的标样,运用此标样做出来的定量结果也只能是比较准确的量,没有绝对噢。
wellred(wellred) 发表:我认为定量分析是非常难做的。我现在就很困惑,因为我目前在做矿物质的定量分析,但一直无法完成。因为定量分析必须要有标准样品,而标准样品是很难确定的,我找了16个在衍射上是纯物相且在化学组成上基本满足化学式的纯物质,但是它们的衍射强度是不一样的,怎么能确定哪个是标准样品呢?而且,即使确定一种纯品为标准样品,你又怎么知道你的待测样品与标准样品的结晶状态是一样的呢?这个问题一直困惑我,请教高手给予指点!
