mlb2003
第11楼2009/10/22
可以在同一台光谱上分析,铸铁有专门的分析程序!但是在M9的仪器上使用铁基通用分析程序就都可以测量了!如果有不同的程序,Fe-10测试中低合金钢和碳素钢,Fe-20程序测铸铁,Fe-30程序测不锈钢;
wasoxford
第13楼2009/10/23
可能是没有铸铁的分析曲线
云☆飘☆逸
第14楼2009/11/07
共曲线分析目前在相同的条件下,不是所有元素都能实现的,你可以做一条曲线,分别用类型标准样品校准曲线,不过我可以告诉你们,用辉光发射光谱,不锈钢,低合金钢,高锰钢,生铁,铸铁中的B是可以做到一个曲线上,分析含量0.0005-0.02%没有问题啦。
wjl9731
第15楼2009/11/11
可以做的,但是铸铁在样品处理上得需要白口化!做铸铁最适合的仪器是荧光光谱仪器!
xy642316
第16楼2009/11/14
铸铁样品白口化处理得不好是测量不准的主要原因
199406
第17楼2009/11/17
是的。样品白口化和氩气是关键。首先,取样需要特殊的模具(最好是导热好的铜模具);样品厚度要小,不超过6毫米;直径也要小,不超过30毫米。其次,氩气纯度要求比测定钢时要高,最好配有氩气净化机。
huizi20
第18楼2009/11/19
非常正确,铸铁的白口化和氩气的纯度非常重要。对铸铁的激发,氩气纯度比不锈钢样激发要求要严格。铸铁本是浇注成型,均匀度折扣很大,白口化如做不好,很难激发且数据偏差会较大。建议楼主把铸铁标样的激发情况和测试结果说说看,因为标样的白口化还是做的不错的
mozuan
第19楼2009/12/07
当然可以,你可以给铸铁单建一个曲线
