穿越时空
第11楼2008/08/25
用写明有泡的洗衣粉或洗洁精都行.
dickwang2008
第12楼2008/08/25
气体感应器
雾非雾
第13楼2008/08/25
有些仪器能用肥皂水检漏,有些仪器是不能用肥皂水检漏的,比如气相色谱仪等,那就只好用一些低毒的有机溶剂了。
老兵
第14楼2008/08/25
对于气体、烟尘采样器的气路系统可用商品的LFQ-I型流量负压气密性检定装置进行检查。
maddog
第15楼2008/08/25
电子的在线检测,现在好多仪器上都装了。本人还是相信自己使用的泡泡,不用肥皂泡,自己制备的时候,用洗涤灵+水+吐温少些,效果更佳~PS:不加吐温亦可。就是洗涤灵要多加一点点~
老万
第16楼2008/08/25
一般都是用肥皂水的,效果不错
benny8254
第17楼2008/08/25
泡在水里, 不能浸水的就把它隔离在与它内部气体反应并变色的气体中, 还有就是在表面涂油
buaabnu
第18楼2008/08/25
你可以买专门的检漏液,效果很好的
tangldy
第19楼2008/08/25
全套线路涂肥皂水等查漏液很不现实,我们采用分段检查压力差的办法,可以用水准瓶造成负压检查,也可以用水银压力计加压检查,确定是那一段出现问题,缩小范围后涂抹查漏液(我们用肥皂水),根据损坏情况采取更换或者紧固的处置措施。
wlx0502
第20楼2008/08/25
同意次观点,我以前用色谱时也是这样的
