liufeky
第11楼2008/08/27
一般也是在0.2至0.3左右,因为,低于这个数,含的杂质比较多...
有水有渝
第12楼2008/08/28
总压力小于0.4MPa就要换了,这个一般随附的说明书上看看就有.
feiying1980
第13楼2008/08/28
低于0.5MPA就不能用了
消咳喘
第14楼2008/08/28
我们一般情况下用到0.5MPA就不用了,但是如果新的气没送到,也会再用1,2天。
shuh2007
第15楼2008/08/29
用到0.3-0.4时就该换了
cywst
第16楼2008/09/01
一般是剩0.2MPa
mad_traveller
第17楼2008/09/02
瓦利安说明书有问题还是你看错了,用到0.2Mpa换,没有问题的,我们就是这么做的.
雾非雾
第18楼2008/09/02
说明书当然是把最安全的写上了,这样做肯定不会有问题的,不过那样实在太浪费了.我以前见过的是到0.3,因为钢瓶下层的可能脏物质比较多,稍微多留一点比较好.
zjchen3189
第19楼2008/09/02
乙炔钢瓶中的总压力现在是0.5mPA.可以换了,这样可以避免安全事故!因为乙炔钢瓶中不全是乙炔,底下还有好象是丙酮的液体!所以要0.5mPA时候早换!
jessie2005
第20楼2008/09/02
我们公司规定0.5
