chenbb116
第23楼2011/01/22
有些报告中有span等一些词,不知是何意,数值又是怎样来的?
g9g9g9
第24楼2011/02/20
学习了 谢谢
lwm131420
第25楼2011/03/05
我也是个新手,这个图我看得还不太明白,我想请教一下,图中纵坐标体积分数怎么最多才到8%呢,比如峰值对应该的横坐标是15,纵坐标是8,那是不是表示粒度为15um的颗粒占总体的体积8%呢?我见过有些图纵坐标是从0到100的啊
第26楼2011/03/05
第27楼2011/03/05
我也是个新手,这个图我还看不明白,国图中纵坐标体积分数怎么最多才到8呢,。比如峰值对应该的横坐标是15um,纵坐标对应的是8,那是不是就表示粒度为15的颗粒为总体体积的8%呢,?谢谢了
zqh8736093
第28楼2011/03/20
D50不就是平均粒径吗
drugmen
第29楼2013/09/03
D50不是平均粒径
第30楼2013/09/03
span是分布跨度吧,对样品粒径分布宽度的一种度量span=(Dv90-Dv10)/Dv50对称分布而言,span=1
lwy6310
第31楼2014/01/11
那个应该是15um的区间累积,是15um左右一个区间总体积占8%,纵坐标为100的应该是下累积的坐标。
zhanghongqin231
第32楼2014/01/24
我们的是麦奇克的激光粒度仪,报告不一样啊,只有D50,没有平均值的!学习了!
