cdcflyc
第41楼2008/08/25
明天换根柱子做一下尝试,有了结果将及时公布,谢谢各位同行踊跃回帖.如果有别的看法请继续 ... ...
wei111
第42楼2008/08/25
是不是饱和时间不够!
shuyong
第43楼2008/08/25
xjtutfl
第44楼2008/08/26
如果换了新柱子没有改善,建议清洗一下喷嘴,用细铁丝捅开.
baby-blue
第45楼2008/08/26
先老化柱子后再进样观察是否还是这样的结果。
三根木头
第46楼2008/08/26
楼主是否重新换了柱子尝试,结果如何呢?如果情况依旧的话,建议楼主将进样口拧紧一点,然后将柱子与仪器及进样口的接口也拧紧些,但不要过紧,然后进样, 观察各种气体的流量是否有变化。如果进样后发现气体流量(包括载气,压力等),那可能是流量控制出问题。从图谱上看,几乎所有的进样都是规则性的漂移,应该是流量控制的问题。
第47楼2008/08/26
今天换了一根老柱子尝试了一下,出峰很正常,保留时间有规律的前移是由柱子引起的,有可能是未平衡好或者说柱子质量有缺陷,这需要一段时间的观察,谢谢大家踊跃回帖。
第48楼2008/08/26
今天换柱子试了一下,一切正常,证实问题的原因出在柱子上,有可能是柱子未平衡好或存在质量缺陷,这有待进一步观察,谢谢大家的回帖!!
KEN
第49楼2008/08/26
我觉得这比较正常,毕竟保留时间的相对偏差很小。有可能是程序升温的原因造成的,不可能每次程序升温的过程完全一模一样,只是一次比一次提前有一定的巧合而已。另外,也有可能是你的程序升温的初温太低,每次程升完后,柱箱温度降到了设定值,但色谱柱的温度还没有完全稳定下来就开始第二次进样了。
