  • xt025
    第21楼2008/08/25
    先用气吹,再用细丝通,再用开水烫
  • 消咳喘
    第22楼2008/08/25
    先用细铁丝通,然后冲洗干净后,再用洗液泡。
  • zhaoyongxiu
    第23楼2008/08/25
    我象你说的应该是涂完凡士林以后堵了!
    这样的话你再用热水或着铁丝效果都不怎么好!
    我建议你现再滴定管里加20ml 左右的温水,然后用吸耳球从上端塞紧,使劲捏吸耳球,可以把凡士林吹出来!(注意:涂抹凡士林的时候不要涂抹的太多)
    用水处理完以后,再滴定管里加如 铬酸洗液 泡2个小时以上,基本上就没有什么事了!
  • shuh2007
    第24楼2008/08/25
    同意,我也是用这方法,很方便的
    zhaoyt1979 发表:我遇见过很多次,首先要避免这种现像的发生,涂油脂不要太多,万一有油脂堵塞就取下旋塞,把滴定管向下泡入热水中,油脂遇热就熔化,就可以除掉了.
  • zhangjing770880
    第25楼2008/08/25
    用开水泡,凡士林会慢慢变成液态,滴定管里面也加开水冲洗。小心烫伤哦
  • happy美丽
    第26楼2008/08/25
    千万别用细铁丝疏通,一个不小心就会损坏滴定管管尖.
    你可以先用热水冲冲看,如果不行,有个很简单的方法(我是屡试不爽咯)在带塞子的情况下,直接用洗耳球往里面压气!
    这方法很管用的
  • syrah
    第27楼2008/08/25
    有条件的话,可用超声波清洗一下。应该会很好解决。
  • 系统设置
    第28楼2008/08/25
    chenyg_cyg 发表:用微热的酒精浸泡,同时慢慢用细铁丝捅,实在不行只好砸了,听听清脆的响声
  • 2001smile
    第29楼2008/08/25
    我们都是用铁丝戳的,不过看来用热水泡是个好方法,下次得试试
  • walwal
    第30楼2008/08/25
    煮一杯热水,把管头放入里面泡一下即可化开。再用洗液洗净即可
