红字内容的意思是不是说,做球墨铸铁材料的炉前分析,取样必须是在球化以前进行(所以取出的样子不再叫球墨铸铁),另外,取样前,必须尽量想办法抑制球化?
然后为了白口化的顺利,用铜模,分析面厚度不能太厚(白口化效果不好?),也不能太薄(样品出现裂纹?),冷却的时候,是用水激冷?
trumpzzk(trumpzzk) 发表:分析球墨铸铁产品,首先要注意取样的白口化问题,还要注意取样过程中的夹杂物问题,再就是要使用激发功率大(比如采用高能预火花)的光谱仪。
白口化的问题,采用能取出的样品具有小模数比(体积/表面积)和热容量大以及导热速率快的模具。当然取出的样子不再叫球墨铸铁,充其量算含镁白口化铸铁。
夹杂物问题,由于球化过程的原因,球墨铸铁的铁水中有大量的MgO和MgS的酸性夹杂物,如果取样不当会在样品表面形成大量的夹杂物,分析过程中形成非金属相,导致扩散性放电,降低激发能力,影响分析结果。一般会看到“镁点”的出现。
铸铁白口化后形成大量的坚硬高能碳化物,如果激发这些碳化物需要克服强烈的范德华力,因此需要大功率的激发光源。
