dongqing_hao_hi
第12楼2008/08/25
GC-8A 氢火焰型 是FID control 都接好了,检漏过了,原来就用这根柱子,老化了,结果出问题了?
chengjingbao
第13楼2008/08/25
我觉得你的问题不是柱子的问题,而是放大电流的问题。组分应该分离啦,只是你从基线上看不到,或者极性反啦,这在仪器面板上是可以调的。放大比例也是有调的,从这上面试试呢。方便的话,发张清晰的面板图片,大家也好看图说话。
diamond
第14楼2008/08/25
楼主用的是不是积分仪阿?如果是的话,可能是极性选择反了,换过来应该就没问题了。
第15楼2008/08/25
出来峰就知道含量,是积分仪吗,我不是很清楚!我正在把极性换过来,测一下看看!
第16楼2008/08/25
多谢大家的帮助和支持,果然极性反了,在此感激不尽,谢谢!
郁金香
第17楼2008/08/25
我觉得是漏气了,可能是气垫漏气或是柱子裂开了。将柱子割约5cm,换新进样垫,重新安装后再试试。
