will07
第15楼2008/08/31
我的做法只是在不进样的情况下,直接运行程序,只是温度升高一点,直至基线走平,无杂峰.
nana1981
第17楼2008/09/10
把毛细管柱与检测器断开,进行程序升温,要注意柱子的最高使用温度。
1518xj
第19楼2008/09/10
试着更换隔垫看看。
知足常乐!
第20楼2008/09/10
色谱柱老化如果采用程序升温的话,升温速率一定不能太低了
