如果1cm的检出来低于0.2,换2或3cm的话,换算公式又要怎样变呢?
美食城(bjsmsc123) 发表:1:在浓度高到什么程度及吸光度高到多少,比方1.5之后,这个关系就不成立啦,不是线性啦呢?也是说浓度大概在多少这个方法比较合适?
答:一般的情况下测量的吸光度在0.2~0.8范围内比较准确,超过这个范围误差就大,这是需要换用光路短的比色皿,然后在乘以相应的倍数。
2:很多测定中,比方铝基中猛含量,测定比色的时候要求采用3cm的比色皿,意思是不是它在525nm强度太大,害怕用1cm的造成这个关系不成立啦呢?
答:通常情况下使用1cm的比色皿,当显色物质浓度小的时候吸光度低压0.2时就要换用2cm或3cm的比色皿。
