闲云一片
第11楼2008/11/27
这种现象我也曾经碰到过,应该是样品的发射光谱干扰引起的。在原子吸收分析的元素中,K、Na、Li的发射现象是普遍存在的,同时K元素的分析谱线处于可见光区,光的干扰比较严重,样品浓度越大,发射光谱越强,发射光谱的强度高于被吸收掉的光谱时,就会使分析结果出现负值。解决的方法有两个方面,一是将样品浓度适当降低;二是采用比较窄的光谱带宽(如果有半高狭缝更好)分析样品。看看以上是否对你有帮助。
