面对面想你
第21楼2008/08/27
水银的玻璃温度计最受欢迎的一种!
熊猫宝宝
第22楼2008/08/27
用硫黄粉洒在液体汞流过的地方,可以通过化学作用变成硫化汞。硫化汞就不会通过吸入影响健康,液体汞就不会大批挥发到空气中对人体造成伤害。还要注意室内通风。
第23楼2008/08/27
除了经常使用的温度计外,大家难道把室温计忘记了吗?
后知后觉
第24楼2008/08/28
水银温度计 300°
雾非雾
第25楼2008/08/28
我们用普通水银温度计,电接点水银温度计,和精确水银温度计,最大300度,还有100度和50度的。只要年度检验合格就接着用,一般至少能用3-5年(往往不小心就打碎了)。
niqiu118
第26楼2008/08/28
毕业以前:水银温度计毕业以后:PT100传感器+温度控制器显示,设定,编程可以直接连接PC控制精准度0.001显示分辨率0.1-'-够我用啦~
atlas
第27楼2008/08/29
测液氮的不能用酒精温度计.
第28楼2008/08/29
液氮的温度可是超低的,一般的温度计的量程达不到要求,是用的什么特殊温度计?
novodisk
第29楼2008/08/29
我们基本上就2种温度计,每年都进行外部的年检。一种是大家都常用的水银标准(或者基准)温度计,测量范围是0~50、0~100两种,这种温度计不错,缺点除了容易打碎外,还有就是刻度容易花了,我这儿就花了好几根。还有一种是电子数显温度计,德国的,品牌是:Testo,翻译过来是:德图,大家可以baidu搜索看看,型号是110,我们都喜欢用这种温度计,数显的,很直观,也很精确,把它当成标准温度计了,有条件的话,建议大家买一个,确实很好,我这儿有三个。在做移液枪的校准的时候,就用这种温度计测量水温,配合使用,很方便。有必要的话,我可以上图片。
有水有渝
第30楼2008/08/29
水银温度计,100\150\200\300不等,测熔点用的
