kanjianwei
第11楼2008/08/26
这个是正理!
天使爱美丽
第12楼2008/08/26
过期后就不要用了,重新配置吧!
chenyg_cyg
第13楼2008/08/26
过期,就是超过规定的存放时间。一般规定为储备溶液为1年,杂质溶液2月,其实有一些标准溶液的保质期时间非常的长,比如重铬酸钾溶液;所以很多时候还是要具体溶液具体分析才对。
穿越时空
第14楼2008/08/26
个人认为这个有效期有点保守,所以过一两个星期应该没问题.
zhx_fs_ln
第15楼2008/08/26
如果没有特殊要求,重新标定一下一般的标准溶液应该还可以用
第16楼2008/08/26
是自己配的还是买的现成的标液?如果保存的好,可能在不确定度分析时不太好说,一般浓度是不会变化太多,要是拿基准物质再比一下还不如重买新的
自由自在
第18楼2008/08/26
可以查看以前的使用情况例如吸光度.检查吸光度的变化,还可以买一瓶新的标准溶液做比对..
waterspring
第19楼2008/08/26
你们可以复标一下再使用,以免产生误差
cat898
第20楼2008/08/26
有些标液放十年都不会有大偏差,不过你也没必要替老板这么省
zxqxixia
第21楼2008/08/26
过期建议最好不用了,买新的得了,搞研究的还是要谨慎点
