人已腐烂!
第31楼2008/08/27
用移液管更方便些,5ML-10ML的量筒口小不好量入。
tangldy
第32楼2008/08/27
量筒倒在外面?起码的基本功了,做不到的话,回炉重修吧
anjingan
第33楼2008/08/31
回答的非常准确,有效数字就可以反映出体积的精度.
benny8254
第34楼2008/08/31
同意三楼说法!要具体情况具体分析!
aqixin
第35楼2008/09/01
当然是移液管了,这对你实验的重现性较高
社区=冬季=
第36楼2008/09/17
就用移液管吧
qingtian1210
第37楼2008/09/20
看你试验要求的精密度用什么量具加,有三种情况5ml:用量筒加5.0ml:用刻度吸管5.00ml:用移液管正解,当然如果需要粗量的体积你细量绝对没有问题,但是反过来就不可以了!
wlx0502
第38楼2008/09/20
看你的精度如何了,如果精度高就用移液管,如果不高,可以用量筒,也可以自动加液管,这样比较方便
viplgy
第39楼2009/02/20
用量筒就可以,反正要求不是很准确!
chemistryren
第40楼2009/02/20
移液管准确,5毫升太少了,用量筒的话壁上还粘着不少呢.50毫升就用量筒/
