初学者&九点虎
第11楼2008/09/25
估计不行,有机和无机的性质差不多,建议固相萃取
新手上路
第12楼2008/10/14
可以,请看附件!无机砷和有机砷的分离和测定.pdf
第13楼2008/10/21
国标做无机砷很垃圾的
zhuangjie1976
第14楼2008/10/21
不能,活性炭对有机和无机的东西都会吸收。
苏豆
第15楼2009/02/27
食品中无机砷的国标方法已经被证实会产生假阳性,因为甲基胂和二甲基胂也会被提取,也会产生氢化反应,同时盐酸会水解某些有机砷化物也产生假阳性。目前的方法是用甲醇水来提取,植物类的话用纯水提取也可以,具体的提取方法可以用60度水浴,旋转蒸发。这样可以保证砷形态不发生变化,分离可以采用液相色谱柱来分离。
yqgold
第16楼2009/02/27
活性碳分离有机砷和无机砷没听说过,不行你用液相色谱-原子荧光联用仪试试吧!微波消解也许行,没试过。
sql217
第17楼2009/04/10
各位的回答对我们实验室做砷测定的同志也很有启发,他谢谢大家啦!如果按照大家提供的思路或方法仍效果不好,他也会象大家请教的。
aas_zhao
第18楼2009/05/31
可以吸附砷的
