crystalsnake
第12楼2008/09/17
409应该是老型号了。
另外不要只看指标,每个厂家的指标都不会很差,而很多指标是没有实际意义的。
关键要看仪器的设计和特点,当然要结合自己的要求和预算。
crystalsnake
第17楼2008/09/19
天平降温不是主要问题。降温主要是炉子的降温,水冷的都差不多。
准确度差多少具体情况会有不同,但总体说垂直式会占很大优势。
因为水平式的撑杆在升温中会变长,力矩就会改变,TG信号自然就增大了。
当然梅特勒等厂家会有技术弥补,但总归是先天不足的。不然TA就不会把单独的TG做成垂直式了。
另外,很多厂家的TG用的只是实验室用的台式天平改装的,用过的应该有经验,环境温度,震动等对这种天平的影响会很大的,更不用说升到几百一千多度了,即使配了水冷,影响还是不能完全消除的。
